Carrera GO!!! Forum
Hier dreht sich alles um die Carrera GO!!!
Letzte Aktivitäten
silvervanman
2. Mai 2024 um 23:47 Hat eine Antwort im Thema 1/43 Little Monte Carlo Rally Proxy, September 21 and 22, 2024. verfasst.BeitragRoland, the slot depth is 6mm. I use Peter's guides and thick or thin braid.
Roland, die Schlitztiefe beträgt 6 mm. Ich verwende Peters Führungen und dickes oder dünnes Geflecht.
Grüße, Lloyd -
photomanHH
2. Mai 2024 um 23:20 Hat eine Antwort im Thema Maßstabsgerechte Reifendurchmesser mit Kronradgeriebe, wie geht das am beste ... ? verfasst.BeitragIch bin immer wieder in den Foren beeindruckt das die Übersetzung so oft ohne Betrachtung der Raddurchmesser angegeben. Alles zusammen ergibt für mich die Übersetzung.
bei der Verwendung von Modul 0,5 wird es oft schwierig noch kurze Übersetzungen zu… -
ElCheffe
2. Mai 2024 um 22:13 Hat eine Antwort im Thema Maßstabsgerechte Reifendurchmesser mit Kronradgeriebe, wie geht das am beste ... ? verfasst.BeitragAhh ... interessant.
Die beiden Werte beinhalten ja am Ende die wichtigen Informationen mit weniger Rechnerei.
Allerdings hat der Wert keine richtige Maßeinheit.
Unter mm pro Umdrehung konnte ich mir eher was vorstellen.
Um zu vergleichen, ist sie trotzdem… -
pfuetze
2. Mai 2024 um 20:04 Hat eine Antwort im Thema Maßstabsgerechte Reifendurchmesser mit Kronradgeriebe, wie geht das am beste ... ? verfasst.Beitrageine Kennzahl, die bei diesem Vergleich hilfreich sein könnte, wäre das Produkt aus Reifenaußendurchmesser multipliziert mit der Getriebeuntersetzung. -
woodboss028
2. Mai 2024 um 18:41 Hat mit auf den Beitrag von ElCheffe im Thema Maßstabsgerechte Reifendurchmesser mit Kronradgeriebe, wie geht das am beste ... ? reagiert.Reaktion (Beitrag)Moin ...
Um die Kombination aus Ritzel, Kronrad und Reifendurchmesser besser einschätzen zu können, habe ich zur Berechnung eine Tabelle gebastelt.
Hier kann man sehr gut mit einem bekannten GO!!! Auto vergleichen.
Die Tabelle ist ein… -
MiniSlot
2. Mai 2024 um 18:37 Hat eine Antwort im Thema Nutzerregistrierungen - Eine kleine Statistik verfasst.BeitragUpdate:
´23 Dezember : 60
´24 Januar : 59
´24 Februar : 23
´24 März : 23
´24 April : 11 neue Registrierungen -
FotN
2. Mai 2024 um 17:51 Hat eine Antwort im Thema Welcher Rundenzähler ? verfasst.BeitragDer 71590 funktioniert bei den Carrera Go F1er nur bedingt, da die zu flach sind. Der Rundenzähler ist ja eigentlich für die Evolution konzipiert. Man kann dies mit Hilfe einer Unterfütterung der Schiene ausgleichen.
Harald -
Holgi2018
2. Mai 2024 um 17:40 Hat mit auf den Beitrag von ElCheffe im Thema Maßstabsgerechte Reifendurchmesser mit Kronradgeriebe, wie geht das am beste ... ? reagiert.Reaktion (Beitrag)Moin ...
Zipperface
2. Mai 2024 um 17:38 Hat eine Antwort im Thema Welcher Rundenzähler ? verfasst.Beitragoh...prima.....danke sehr
Zu den Messergebnissen, zu der Zuverlässigkeit.... ...gibt es dazu evt. Hinweise / Empfehlungen von euch? -
MiniSlot
2. Mai 2024 um 17:30 Hat eine Antwort im Thema Welcher Rundenzähler ? verfasst.Beitrag
